no to 30B High, no to masz coś porąbane w vcdsie, albo ten sterownik jest walnięty
musi pokazywać wszystkie wartości w poszczególnych bajtach do 29 nawet bez opisu, ale okienka muszą być wypełnione
[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
Dobra to ruszam w otchłań internetów w poszukiwaniu podpowiedzi
Zostaw komentarz:
Pamietam .że mialem problem z ta labelka do 30 bitowego w Ori Vcds i chyba to 17. cos nawet byl.
poprzednik dobrze mowi podmienic.
Zostaw komentarz:
Jak masz klona bez label to mozesz pobrac z chomika roberty na sucho odpalic Lcode dokodowac i zrobione skopiowac do vcds. Mozna rowniez podmienic labelki.
Zostaw komentarz:
a jekiego VCDS-a masz teraz?Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpiskrzynol to jak to ugryźć żeby było dobrze? Nie chciałbym robić druciarstwa i wstawiać opornika. Potrzebny jest do tego ori vcds, czy jak?
Zostaw komentarz:
krzynol to powiedz czemu ten mój 30high tego nie ma, a inny taki sam to ma? Myślałem na początku że tak musi być, ale kolega Maly745 utwierdził mnie że powinienem te bajty mieć, bo inni w bcm o tym samym numerze mają. Możliwe ze to z wina vcds’a że nie widzi?
Zostaw komentarz:
No toZamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpisOd 24 bajtu do ostatniego mam puste bajty, nic w nich nie ma to jest najlepsze.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Spróbuj tego
Bajt 25,Bit 6,Żarówki oświetlenia przestrzeni dla nóg (0=standard/1=LED)
Zostaw komentarz:
30 bajtowy high - 3c8 937 049 e. Od 24 bajtu do 30 wszystkie są puste.
Zostaw komentarz:
Właśnie przed zakupem przestudiowalem temat że będzie działać, a tu klops. Zrobię trochę druciarsko bo podepnę pod instalacje żarówkę 5w i będzie działać. Potem wymyślę coś mądrzejszego.
Zostaw komentarz:
Tylko bajt 0 bit 2 - zainstalowane oświetlenie w obrębie przestrzeni na nogi. Nic więcej nie znalazłem. Wiem ze te przez ledy bo jedna lampkę wypiąłem i na krótko dałem żarówkę 5w i wszystko gra.
Zostaw komentarz:
nigdy nie robiłem takich rzeczy vcds’em
Zostaw komentarz:
